на 3-та страница регулатора служи при износването на накладките да ги избутва автоматично така че да си запазят разстоянието до барабана.
на 2-ра страница е така наречения кантар. той служи да променя силата на задните спирачки в зависимост от теглото на задницата. колкото повече багаж - толкова по-силно спира задницата и обратно.
Благодаря ти за инфото този кантар,дали има вариант да се разбере дали работи коректно?
по принцип има. проверява се здрава ли е пружинката, дали рамото което натиска буталото не е клеясало и механизма се настройва както е по упътване. иначе и аз имам подозрения за моето кантарче ,че не е в час.
аз съм го мърдал но прожинката е толкова ръждясала,че....
Мерси може би като мине зимата ще му обърна внимание
Здравейте!За да не отварям друга тема ще попитам тук.Проблемът е в това че при натискане на спирачка задните колела спират повече от предните.Колата е 145 1.4 т.с.97г.По предните спирачки всичко е ново:дискове,накладки,маркучи.По задните всичко е ок.всичко функционира,няма ръжда нито клеасали прожини.Ръчната е перфектна.Днес погледнах и кантара и установих че прожината е отхлабена до крайно полужение.Махнах гуменото оплатнение но въре всичко си беше лъскаво и смазано.Опитах с настройване на прожината на 2-3 места но няма ефект.Та въпросът е:
Какво може да му има на този кантар.
Дали трябва да се смени с нов.
Или трябва да се отвори.
Каква е цената на това чудо.
Благодаря предварително.
